武汉3D扫描
武汉3D扫描
当前位置: 武汉3D扫描 > 企业新闻 > 探究3D打印混凝土桥梁的施工与力学特性
探究3D打印混凝土桥梁的施工与力学特性
更新时间: 2024-10-25 16:59:34  查看次数: 273
3D打印混凝土虽然是一层一层叠着打印的,但是顺纹抗压强度和横纹抗压强度没明显差别,这是因为3D打印混凝土挤出来的时候带着一定压力,所以层和层之间粘得挺好,它的材料特性就很接近各向同性。设计计算的时候可以当成各向同性材料来考虑。对于特殊化的桥梁,最理想的情况是把特殊的部位控制得越小越好,这样成本低,风险也小。首先要进行模块划分,就是把一个整体的特殊结构分成一部分标准模块和一部分(尽量小的)非标准模块。
武汉3D扫描
这座桥梁的上部结构主承载体系是用3D打印混凝土砌块错缝拼起来的单拱结构。先把钢筋混凝土桩承台基础和重力式桥台建好,然后在离桥点150米的厂房里,用3D打印混凝土技术把桥梁的各个部件打印出来,制作的时候用KUKA机械臂通过挤出堆叠的方式制造各个部件,等现场预埋件和施工临时支架布置好后,把预制的构件运到现场,再用现代化施工技术把各个构件依次吊起来,利用预埋连接件或者预埋孔洞把整座桥拼装好。这座桥的施工用了现代的节点连接技术,基础上预埋钢板和主拱圈钢件连接,主拱圈和栏板通过预埋角钢和膨胀螺栓连接,现代化连接技术保证了施工又快又连续。
武汉3D扫描
这座桥是空心板拱结构,由3D打印混凝土砌块错缝拼装而成,接缝处用水泥浆灌实,砌块之间压紧,在横向用Φ22的拉杆连接,用螺母锁好,桥梁整体性不错。所以整座桥可以差不多当成一个整体的板拱来建模计算。又因为桥梁端部用角钢和基础的预埋钢板焊接,所以桥可以按无铰拱来计算,两端边界条件当成固定的。有限元模型是根据桥梁实际情况建立的。因为桥是错缝拼装还有横向拉杆连接,所以在横向看成一个整体。在有限元模型里,桥梁横截面看成宽3.6米、厚0.9米的整体空心板。空心板用梁单元模拟,沿纵向分了10个单元。结构边界条件按无铰拱考虑,在支座位置当成固定的,约束所有位移和转角。
武汉3D扫描
在基于高等数学的现代结构计算分析方法出现之前,建筑师不懂结构力学和材料力学,没法对结构进行科学的受力分析。所以在古代,人们建建筑物主要靠经验,对于没经验的大型结构物,唯一科学可行的办法就是用缩尺试验来预测结构设计安不安全。当时的建筑师相信,建筑结构按一定比例缩小建出来不倒,放大几倍也应该行。这种方法在欧洲古代教堂、神庙等大型公共场所建造中用得很多,大部分情况成功了,也有失败出事故的。不过这样的失败也没挡住缩尺试验设计法的应用,因为当时没有现代计算分析方法和概率极限法理论,人们往往把事故怪到冒犯神灵上,从不怀疑这种方法本身的科学性。直到现在,很多建筑师还是用缩尺试验的方法来避开受力分析,尤其是在传统建筑领域。
